Първоначално публикувано от Fernando
Проблем с осветлението в купето
Добре де как реагира на пасажерската врата тогава?
Ако си ми проследил мисълта - това светване и изгасване ме съмнява да не е от бутоните на вратите.
Но с тая добавка - че светва при запален двигател, почва да ме съмнява, за нещо по-намазано.Welcome to the real world
Привет колеги алфисти,пак за проблема с осветлението в купето.Сега в момента нищо не свети и не знам какво да правя.Проверих бушоните и са ОК,лампичките също.Дали не е някое реле и да е изгоряло.Нека някой помогне ако го е имал този проблем.Благодаря предварително.Аlfa Romeo 146 1,4 16V TS 97'
Здравейте всички!Значи аз съм с алфа 145тс. Нито една лампа от осветлението в купето не свети, а всички са здрави пробвах и да ги сменя. Когато отворя някоя от вратите часовника изгасва и се включва датчика за отворен багажник o.0 + този за вратата. Когато пробвам да сложа диод 12v на мястото на някоя си свети нормално
Дайте някои савет ако се сещате нещо или да ходя при спец
145 1.6ts 16v 97г.
Първоначално публикувано от alfapz Покажи съобщениеДа не пиша нова тема ще попитам тук- как може да направя задната лампа на тавана на загасва постепенно ?
два въпроса
1.Задната лампа,като се цъкне принципно трябва да си свети постоянно,нализащото мойта,като я цъкна пак си гасне
2.Нито индикатора за отворени-затворени врати,нито лампата,нито централното (ако не е затворена както трябва) не реагират при отварянето и затварянето на едната задна вратанякой има ли представа къде може да е проблема
не е в бушон 100%
Първоначално публикувано от reptli Покажи съобщениедва въпроса
не е в бушон 100%
2. Проблема най-вероятно е в микроключето вътре в бравата. От него се командва осветлението и чек-панела. Може и да се е прекъснал точно този кабел в меката връзка между вратата и купето, но едва ли.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Аз като я взех моята нито една лампа не ми светеше. Оказа се че всички са или изгорели или са с разкачени кабели. Смених ги и изникна другия проблем. Лампите не се светваха при отваряне на някоя врата. Оказа се че 3-степенния бутон на предната лампа му се гупи средната позиция...с малко нагласяне се оправи и това. Задния плафон го траях около 1 седмица и го изкорхмих, защото през всяка дупка пресветваше...пластината която дава контакт беше прекалено слегната, но ще го оправя и това. Сега имам друг проблем - когато вали шофьорската врата свети че е отворена и съответно свети и лампата. Предполагам че като стане влажно и не дава добър контакт. Дайте съвет какво да направя, май ще трябва да свалям кората на врата.Alfa Romeo 146 1,4 T-Spark - бившата
Alfa Romeo 147 1,9 JTD
Първоначално публикувано от Anarki Покажи съобщение...Сега имам друг проблем - когато вали шофьорската врата свети че е отворена и съответно свети и лампата. Предполагам че като стане влажно и не дава добър контакт. Дайте съвет какво да направя, май ще трябва да свалям кората на врата.
Съвет: Отговорил си сам. Сваляш бравата (отвратително е), сваляш машинката за централното и почистваш много хубаво от цялата смрад буксичката към ключето за отворена врата.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
